外型
| 金属圆柱型光电传感器  | 检测方式 | 自反射式 | 反射板式 | 对射式 | 检测距离
| 700mm | 5000mm | 15m | 产品型号 | OMD700-M30A0 OMD700-M30A2 | OMR5000-M30A0 OMR5000-M30A2 | OMT15M-M30A0 OMT15M-M30A2 | 被测物体 | 半透明和不透明 | 不透明 | 不透明 | 标准检测板 | 100mmX100mm 白板 | 50mmX50mm 反射板 | | 测量范围调整 | 用电位器或不用电位器 | 开关频率 | 500Hz | 响应时间 | ≤3ms | 接通延时
| 30ms | 回差范围
| 1~15% | 输出方式
| NPN PNP, NO+NC | 光源 | 红外 | 抗环境干扰 | 日光≤20000Lux
卤光≤5000Lux | 日光≤10000Lux
卤光≤3000Lux | 工作电压
| 10…30V DC | 负载电流
| 200mA(Max) | 消耗电流
| ≤20mA(24V) | 电压降
| ≤3V | 短路保护
| Yes | 极性保护
| Yes | 过载保护 | Yes | 电源指示 | Red LED | 输出指示 | Yellow LED | 工作温度 | -25…70°C | 外壳材料 | 镀镍铜 | 透镜系统材料 | PMMA | EMC 国际标准 | EN60947-5-2 | 防护等级 | IP67 | 连接方式 | 电缆或连接器 | 尺寸图
