高压真空断路器 1.高压开关有哪几种?相互有什么区别?
答:开关电器是用来接通和开断电路的电气设备。高压开关通常是指10千伏及以上的开关,它包括高压断路器、隔离开关和负荷开关三种。
断路器具有完善的灭弧装置,是高压开关中性能最完善的一种开关,它能切合正常工作电流,又能切断短路电流。隔离开关没有灭弧装置,它不能带负荷拉合,更不能切断短路电流。隔离开关的主要作用:①隔离电源。在电气设备停电检修时(如断路器停电检修),用隔离开关将停电检修设备与电源隔离,形成明显的断开点,以保证工作人员检修安全。②倒排操作。双母线接线的电路中,利用与母线连接的隔离开关,可在不中断供电的情况下将供电线路从一组母线切换到另一组母线上供电,以实现双母线接线中母线检修不停电。
另外隔离开关也能拉合小电流电路(如小于2安培的电路)。
负荷开关只有简单的灭弧装置,它只能切合正常工作电流,不能切断短路电流。负荷开关常与高压熔断器配合使用,由高压熔断器来切断短路电流,实现短路保护。
2.真空断路器是什么断路器?它有什么特点?
答:真空断路器是以真空作为灭弧和绝缘介质。零部件都密封在绝缘的玻璃等材料制成的外壳内,动触杆与动触头的密封靠金属波纹管来实现。
空断路器有以下特点:
(1)结构轻巧、触头开距小(10千伏,只有10毫米)、动作迅速、操作轻便、体积小、重量轻。
(2)燃弧时间短,因为触头处于真空中,基本上不发生电弧,极小的电弧一般只需半周波(0.01秒)就能熄灭,故有半周波断路器之称,而且与电流大小无关。
(3)触头间隙介质恢复速度快。
(4)使用寿命长。
(5)维修工作量少,又能防火防爆。
目前真空断路器已越来越被广泛应用,尤其是10千伏断路器应用真空断路器越来越多。但选用时要特别注意真空断路器的质量。
深圳电源工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳建筑弱电工程师培训 |
szsdhy.soxsok.com/深圳电源工程师培训 |
