光敏电阻改善的办法
光敏电阻改善的办法
    分析光敏电阻要从有光照、无光照和光照的强弱程度三种情况来考虑。通过特殊的生产工艺可以生产出对特定波长范围光线更敏感的电阻,但是自然光、阳光的波长范围太宽,所以一定会影响光敏电阻或者其它光敏器件的应用。
这里提供两点改善方法:
1、加装光路。光是直线传播的,制作特定的光通路和一些光路屏障(例如收发端使用圆管、孔洞、反射镜、透镜、滤光器等)
2、编码光信号。对发射出的光信号按一定的规则进行编码或者调试。这样接收端就容易根据规则挑选信号了。
    以上两点相结合是应用得最多的情况。例如电视机、VCD都加有红褐色的滤镜,外壳又起到的光路屏障,发射二极管的玻璃体又相当于是透镜聚光确定指向。
(来源于 全球IC采购网 www.qic.com.cn)
光敏电阻的电阻值测定一直是一项重点技术,而绝缘电阻测试仪是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用且必不可少的仪表,在测量精度和操作规程上是比较简便的,很适合作为光敏电阻测定的仪器。
AD9789BBCZ   ADM2483   MAX6390XS31D7+T
中国IC超市网:www.icchaoshi.com
IC行业专业博客:www.winic.net
