检验时,应渐渐地移近带电设备至发光或发声止,以验证真空断路器的完好性。然后再在需要进行验电的设备上检测。同杆架设的多层线路验电时,应先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。需要特别说明的是,在保管和运输中,不要使其强烈振动或受冲击,不准擅自调整拆装,凡有雨雪等影响绝缘性能的环境,一定不能使用。
真空断路器是一种具有良好保护设备,能够在使用中发挥重要的作用和价值,主要用来检验设备对地电压在250V以上的高压电气设备。真空断路器在使用中具有不同的形式和类型, 在使用真空断路器验电前,一定要认真阅读使用说明书,检查一下试验是否超周期、外表是否损坏、破伤。例如,GDY型真空断路器在从包中取出时,首先应观察电转指示器叶片是否有脱轴现象,警报是否发出音响,脱轴者不得使用,然后将电转指示器在手中轻轻摇晃,其叶片应稍有摆动,证明良好,然后检查报警部分,证明音响良好。对于GSY型系列高压声光型真空断路器在操作前应对指示器进行自检试验,才能将指示器旋转固定在操作杆上,并将操作杆拉伸至规定长度,再作一次自检后才能进行。注意,真空断路器不能检测直流电压。验电时,操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,防止跨步电压或接触电压对人体的伤害。操作者应手握罩护环以下的握手部分,先在有电设备上进行检验。目前,广泛采用的有发光型高真空断路器、声光型真空断路器、风车式真空断路器三种类型。它们一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。 真空断路器在使用之前要进行合理的检验,保证能够在使用中发挥重要的作用和价值。在使用真空断路器进行验电时,首先必须认真执行操作监护制,一人操作,一人监护。操作者在前,监护人在后。使用真空断路器时,必须注意其定电压要和被测电气设备的电压等级相适应,否则可能会危及操作人员的人身安全或造成错误判断。不要把它放在露天烈日下暴晒,应保存在干燥通风处,不要用带腐蚀性的化学溶剂和洗涤剂进行擦拭或接触。
信息来源于http://www.315mro.com传奇商城技术社区 |
