RJ系列薄型功率继电器PCB端子型日本和泉IDEC中间继电
日本和泉IDEC中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。日本和泉继电器RJ系列薄型功率继电器PCB端子型
主要特征
触点结构可选择SPDT、SPST-NO、DPDT、DPST-NO。SPDT、SPST-NO 触点备有16A 高容量型。
机身宽仅12.7mm,形状小,触点允许电流大。
RJ1V(单极用):12A/16A
RJ2V(双极用):8A
IDEC 独自的弹簧释放结构确保卓越的耐久性能。
电气性耐久性:20 万次以上(AC 负载)
机械性耐久性:3,000 万次以上(AC 线圈? SPDT 触点)
焊锡密封结构
符合环保要求的RoHS 指令对应产品。
根据EU 指令 2002/95/EC,不使用指定为污染环境的特定物质:铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE。型号展示:RH2B-UAC110 RH2B-ULAC110 RH2B-UAC220 RH2B-ULAC220 RH2B-UAC24 RH2B-ULAC24 RH2B-UDC110 RH2B-ULDC110 RH2B-UDC12 RH2B-ULDC12 RH2B-UDC24 RH2B-ULDC24
日本和泉IDECRU42S-D-D100,RU42S-D-D110,日本和泉IDECRU42S-D1-D24,RU42S-C-A24,RU42S-C-A100,RU42S-C-A110,RU42S-C-A200,RU42S-C-A220,RU42S-C-D6,RU42S-C-D12.RU42S-C-D24日本和泉IDEC,RU42S-C-D48,RU42S-C-D100日本和泉IDEC,RU42S-C-D110,RU42S-CR-A100,RU42S-CR-A110,RU42S-CR-A200,RU42S-CR-A220,RU42S-CD-D6,RU42S-CD-D12,RU42S-CD-D20,RU42S-CD-D48,RU42S-CD-D100,RU42S-CD-D110,RU42S-CD1-D24,RU42S-NF-A24,RU42S-NF-A100,日本和泉IDECRU42S-NF-A11,RU42S-NF-A200,RU42S-NF-A220,RU42S-NF-D6.RU42S-NF-D12.RU42S-NF-D24.RU42S-NF-D48.日本和泉IDECRU42S-NF-D100.RU42S-NF-D110RR系列参数如下:大功率型继电器,大容量10A-1.2及3极。型号有:RR1BA-U,RR1BA-UL日本和泉IDEC,RR1BA-UC,RR1BA-ULC,RR1BA-US,RR2P-U,RR2P-UL,RR2P-UC,RR2P-ULC,RR2BA-U,RR2BA-UL,-UC,日本和泉IDECRR2BA-ULC,RR2BA-US,RR3P-U,RR3P-UL,RR3P-UC,RR3P-ULC,RR3B-U,RR3B-UL,RR3B-UC日本和泉IDEC,RR3B-ULC,RR3B-US,RR3PA-U,RR3PA-UL,RR3PA-UC,RR3PA-ULC |
