PILZ时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
PILZ时间继电器一般由输入感测机构和输出执行机构两部分组成。前者用于反映输入量的变化,后者完成触点分合动作(对有触点继电器)或半导体元件的通断(对无触点继电器)。继电器具有跳跃的输入-输出特性 。当继电器接受一个输入信号X时,只有它达到动作值Xd,继电器才动作,输出从零跃至Ymax。输入信号继续增大,输出信号仍为Ymax不变。继电器动作之后,如果减少输入信号,则继电器只在输入减少到Xf时才动作,返回起始位置,输出信号跃回零。这一特性称为继电特性。这里,使继电器开始动作的输入量值(动作值)、使继电器恢复原状态的输入最大量值(返回值)、触点的额定电压与电流(触点额定量值)、继电器由一种状态变至另一种状态的时间(动作时间)是继电器的主要技术参数。它们既表征继电器工作过程的性能,又是选用继电器的依据。
PILZ时间继电器有多种分类。如电气量继电器(其输入量可为电流、电压、频率、功率等),非电量继电器(其输入量可为温度、压力、速度等);保护继电器,控制继电器;有触点继电器,无触点继电器 ;敞开式(主体元件无防护措施)、封闭式(加保护外壳)、密封式(外壳内外无气体交换)继电器等等。常用的按工作原理分类的继电器有电磁继电器 、极化继电器、舌簧继电器、热继电器和时间继电器等。20世纪后,继电器有很大发展,先后出现磁性无触点继电器、半导体无触点继电器、专用集成电路式电子时间继电器、固态继电器、印刷电路板安装式(双列直插式)继电器,以及带微处理器的保护继电器和智能化继电器。
专业销售进口德国皮尔兹PILZ时间继电器、皮尔兹PILZ电磁继电器、PILZ皮尔兹时间继电器、PILZ皮尔兹电磁继电器
774057PNOZ X7 240VAC 2n/o、774058 PNOZ X7 42VAC 2n/o 、774059 PNOZ X7 24VACDC 2n/o 、774060 PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o 、774061 PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o
774062 PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o 、774063 PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o 、774064 PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o
774065 PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o 、774066 PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o 、774067 PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o 、774070 PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774071 PNOZ 16S 42VAC 24VDC 2n/o 2so 、774072 PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so 、774073 PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774074 PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so 、774075 PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so 、774076 PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774077 PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so 、774080 PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 、774081 PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774082 PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c 、774085 PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c 、774086 PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774090 SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.) 、774100 PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c 、774104 PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c 、774105 PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c
774106 PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c FM/USA 、774107 PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c FM/USA 、774108 PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c FM/USA
774120 PNOZ K2.1 24VDC 2n/o Sonderger?t 、774125 P2HZ K3 24VDC 2n/o 1n/c Ger?t o. CE 、774130 PNOZ e1p 24VDC 2so
774131 PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t 、774132 PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t 、774133 PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774135 PNOZ e2.2p 24VDC 2so 、774136 PNOZ e2.1p 24VDC 2so 、774137 PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t 、774138 PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774139 PNOZ e3.1p 24VDC 2so 、774140 PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c 、774141 PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c 、774142 PZE 9 48VAC 8n/o 1n/c
774143 PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c 、774144 PZE 9 120 Vac 8n/o 1n/c 、774148 PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c 、774150 PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774180 PNOZ e4.1p 24VDC 2so 、774181 PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t 、774190 PNOZ e5.11p 24VDC 2so 、774191 PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774192 PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so 、774193 PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t 、774195 Terminal block filter
参考传奇电器 |
