继电器综合参数测试仪的主要技术指标
线圈电阻测试
测试条件,测试电流<15mA
测试范围
10 - 409.5Ω 时 分辨率0.1Ω
测量误差 ±1%+0.5Ω
409-4095Ω
时 分辨率 1Ω
测量误差 ±1%
4090-16380
时 分辨率 10Ω
测量误差 ±1%
接触电阻测试
6VDC 10mA 时 测量范围 0 -200mΩ, 电压误差 ±5%
电流误差 ±1%
测量误差
±1%±0.1mΩ
6VDC 100mA 时 测量范围 0-- 200mΩ,电压误差 ±5%
电流误差 ±1%
测量误差
±1%±0.1mΩ
6VDC 1A
时 测量范围 0 - 200mV 电压误差
±5%
电流误差
±1%
测量误差
±1%±0.1mΩ
动作(感动)/释放电压
测量范围 0 - 7V DC 时, (线圈电流≤500mA)
分辨率 7/4096(V)
测量误差
±1%+20mV
测量范围 7 - 50V DC时,(线圈电流≤300mA)
分辨率 500/4096(V)
测量误差 ±1%+0.1V
动作(感动)/释放时间(注)
0 - 60mS
分辨率 10μS(示波器观察)
动作(感动)/释放回跳时间(注)
0 - 20mS
分辨率 10μS (示波器观察)
同步差
0 - 19.99mS
分辨率
10μS (示波器观察)
