10A方形1极功率继电器
带普通引线端子的小型 "糖块"式继电器
获得 VDE0435,UL508,CSA22.2,CQC认证
高容量:10A 250VAC
可提供两种密封:耐焊剂保护型和全密封型
耐脉冲电压4,500V以上
线圈功耗360mW
可提供UL class-F绝缘型
漏电起痕电阻:CTI>250
无Pb, 无Cd
主要型号有:
G5LA-1 DC5V G5LA-14-CF DC5V
G5LA-1 DC9V G5LA-14-CF DC9V
G5LA-1 DC12V G5LA-14-CF DC12V
G5LA-1 DC24V G5LA-14-CF DC24V
G5LA-1 DC48V G5LA-14-CF DC48V
G5LA-1A DC5V G5LA-1A4-CF DC5V
G5LA-1A DC12V G5LA-1A4-CF DC12V
G5LA-1A DC24V G5LA-1A4-CF DC24V
G5LA-1A DC48V G5LA-1A4-CF DC48V
电气参数:
开关部:
负载 阻性负载(cos =1)
额定负载 10A 250VAC (NO) 10A 24VDC (NO)
5A 125VAC (NO/NC) 5A 24VDC (NO/NC)
额定通电电流 10A(NO) 5A(NC)
最大开关电压 250VAC 24VDC
最大开关电流 AC10A DC10A( NO)
AC5A DC5A (NC)
最大开关功率 AC2500VA DC240W(NO) AC625VA DC120W(NC)
性能:
接触电阻*1 100mΩ以下
动作时间 10ms以下
释放时间 5ms以下
绝缘电阻*2 1,000MΩ以上
耐压性 线圈-接点间:AC2,000V 50/60Hz 1min
同极接点间:AC750V 50/60Hz 1min
振动 耐久:10~55~10Hz 双振幅1.5mm
误动作:10~55~10Hz 双振幅1.5mm
冲击 耐久:1,000m/s2
误动作:100m/s2
寿命 1,000万次以上(开关频率36,000次/h)
电气寿命:DC10万次以上,AC 平均10万次以上(动作频率 1,800次/h)
故障率 P水准(参考值*3) DC5V 10mA
使用环境温度 -40~+85℃
使用环境湿度 5~85%RH
质量 约7.5g |
