| 线圈电压
| 25℃
| 整个温度范围
| 规格
序号
额定值
最大值
线圈电阻
n
±10%
动作电压
最大值
保持
电压
释放电压
最小值
动作电压
最大值
保持
电压
释放电压
最小值
| 012
| 12
| 16
| 210
| 5.4
| 3.20
| O.60
| 7.4
| 4.5
| 0.36
| 018
| 18
| 24
| 650
| 9.5
| 5.60
| 1.00
| 12.8
| 7.7
| 0.60
| 027
| 27
| 35
| 1350
| 13.5
| 8.10
| 1.50
| 18.0
| 10.8
| 0.90
| 036
| 36
| 46
| 2245
| 17.1
| 13.70
| 1.90
| 23.0
| 18.0
| 1.20
超小型密封直流电磁继电器的技术参数
图1
表1规格参数 Vd.c.
| 线圈电压
| 25℃
| 整个温度范围
| 规格
序号
额定值
最大值
线圈电阻
n
±10%
动作电压
最大值
保持
电压
释放电压
最小值
动作电压
最大值
保持
电压
释放电压
最小值
| 005
| 5
| 7
| 44
| 2.4
| 1.45
| 0.26
| 3.3
| 2.0
| 0.16
| 006
| 6
| 8
| 56
| 2.7
| 1.60
| O.30
| 3.8
| 2.2
| 0.18
| 009
| 9
| 12
| 140
| 4.4
| 2.60
| 0.50
| 6.0
| 3.6
| 0.30
续表l Vd.C.
| 线圈电压
| 25℃
| 整个温度范围
| 规格
序号
额定值
最大值
线圈电阻
n
±10%
动作电压
最大值
保持
电压
释放电压
最小值
动作电压
最大值
保持
电压
释放电压
最小值
| 012
| 12
| 16
| 210
| 5.4
| 3.20
| O.60
| 7.4
| 4.5
| 0.36
| 018
| 18
| 24
| 650
| 9.5
| 5.60
| 1.00
| 12.8
| 7.7
| 0.60
| 027
| 27
| 35
| 1350
| 13.5
| 8.10
| 1.50
| 18.0
| 10.8
| 0.90
| 036
| 36
| 46
| 2245
| 17.1
| 13.70
| 1.90
| 23.0
| 18.0
| 1.20
注:各种规格序号的继电器均具有高电平和低电平能力,但是已经在开路电压6Vd.c.(最大值)或交流峰值和大于10mA的阻性负载下,经过试验或使用过的继电器,建议不再继续用于低电平。
②每种规格均有如图1所示的安装方式和引出端型式。
2Zo
触点额定负载
高电平(继电器外壳接地)
a.阻性负载:1.0A,28Vd.c.;
2.0A, 28Vd.c.(5×104次);
0.125A, 115Va.c. (50Hz、400Hz)1);
0.5A,ll5Va,c.(50Hz,400Hz)1)(外壳不接地);
b.感性负载:0.3A.28Vd.C.,0.2H;
c. 灯负载:0.1A,28Vd.c.1)。
注:1)寿命试验不要求
低电平
10-50μA.10- 50mV(直流或交流峰值)。
中等电流
适用
3接触电阻或压降
初始值:≤0.05Ω。
高电平
a. 寿命试验中:接触压降不大于开路电压的5%;
b. 寿命试验后:≤0. 15Ω。
3低电平
a. 寿命试验中:≤33Ω;
b. 寿命试验后:≤0.15Ω。
中等电流
a.试验中:≤3Ω。
b.试验后:≤0.3Ω,
触点动态特性
a.触点回跳时间:≤2.5ms(适用于Y级失效率);
b.触点稳定时间:≤3.0ms(适用于W.L.Q级失效率)。 |
