DT-1同步检查继电器适用范围
DT-1型同步继电器(以下简称继电器)用于两端供电线路的自动重合闸线路中,以检查线路电压的存在及线路母线变电站汇流排上电压向量间的相角差。
结构特征
2.1 继电器为电磁式瞬时动作继电器,在电磁系统中两个极的每一个上面有两个线圈绕组所组成:一个线圈的一个绕组与另一个线圈的绕组串联构成,继电器的内部接如图1所示。
2.2 继电器在端子2-4和8-6上应加电压向量几何差转动指针以改变弹簧的反作用力矩进行相角差的整定,刻度以标牌所示。
2.3 继电器有一动断和动合触点。
2.4 继电器有A11K、A11H、A1lQ三种结构
