继电器额定电压数据和使用和维护
继电器额定电压数据和使用和维护
继电器额定电压数据如表1所示。
继电器的型号
额定电压(v)
引出端子的号码
DT-1/90
线圈1
线圈2
60
30
2-4
8-6
DT-1/120
线圈1
线圈2
60
60
2-4
8-6
DT-1/130
线圈1
线圈2
100
30
2-4
8-6
DT-1/160
线圈1
线圈2
100
60
2-4
8-6
DT-1/200
线圈l
线圈2
100
100
2-4
8-6
3.2 在额定电压下,当电压向量的相差在20~40°范围内继电器动作。
3.3 在额定电压下,继电器按电压角差计算的返回系数不小于0.8。
3.4 在额定电压下,继电器每个绕组的功率消耗应不大于3VA。
3.5 继电器的所有导电部分对外壳的绝缘耐压应承受交流2kV(有效值),50Hz历时1min的试验。
3.6 当电压为250V,电流为2A时,具有电感性负荷的电路中(时间常数为5×10-3s)触点的断开功率为50W;在交流电路中触点的断开功率为250VA(COS中=0.8)。
3.7 任一整定点上刻度准确度不超过±7.5%。
3.8 在同一整定点上的动作值一致性不大于6%
3.9 继电器的重为lkg。
使用和维护
继电器使用前,需取出外壳,拔出机芯,检查有无在运输中产生机械损坏,如动片碰到磁极,游丝各圈是否相碰,动片轴上的间
