同步检查继电器继电器的要求
同步检查继电器继电器的要求
BT-1B,DT-1同步检查继电器/DT-13‖上海密莱电气有限公司,高质量,欢迎您订购,同步检查继电器用于两端供电线路的自动重合闸线路中。其作用在于检查线路上电压的存在及线路上和变电站母线上电压向量间的相角差该继电器为电磁式瞬时动作继电器,在磁系统两个极的每一个上面装有一个由两个绕组组成的线圈。一个线圈的外层绕组与另一个线圈的内层绕组串联。
  继电器反应加在端子2~4和8~6上的电压向量的几何差。通过转动指针以改变游丝的反作用力进行相角差的整定。刻度以度表示。
  继电器有一副动断触点和一副动合触点。
3、技术要求
⒈ 继电器按额定数据的规格列于表1中。
⒉ 在额定电压(流)下,当电压向量间的相角差在  20°~40°范围内时,继电器动作。
⒊ 在额定电压(流)下,继电器按照角度计算的返回系数不小于0.8。
⒋ 在额定电压(流)下,继电器每个绕组所消耗的功率不大于3VA。
⒌ 介质强度:
导电部分对外壳的绝缘应耐受2kV、50Hz的交流电压历时1min,无绝缘击穿或闪络现象。
⒍ 在直流有感(τ=5ms)回路,U≤220V,I≤2A,为50W;在交流(cosφ=0.4)回路,U≤220V,I≤2A,为250VA。
