IDT 推出业界首款采用万能型分段非线性补偿技术的三相计量芯片用于提高精度
屡获奖项的 IDT 电能计量产品致力于开拓中国智能电网市场
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT公司今天发布业界首款采用万能型分段非线性补偿技术的三相计量芯片用于提高精度。新器件丰富了 IDT 屡获奖项的电能计量产品组合,致力于在智能电网应用中从中国和欧洲公共事业公司中获得更多的市场份额。
IDT 90E32AS 是基于 IDT 之前推出的 90E32 系列平台的一款增强型三相计量芯片。除了拥有 5000:1 的业界最宽动态范围和 6 ppm/°C 的最低温度系数外,新器件采用万能型分段非线性补偿技术,使客户通过低成本的外部采样器件能够获得近乎完美的计量精度。新的计量芯片还包含额外的防窃电特性,使器件能够精确检测全失压状况下的异常电流。在全失压情况下,如果检测到的电流超出了配置的阈值,芯片会进入部分测量模式来测量电压、电流有效值和平均功率。这为公共事业公司提供了一个在非典型情况下的更精确的读数,在一些地区这已经成为强制要求。
IDT 公司副总裁兼中国总经理范贤志 (Sean Fan) 先生说,“IDT 继续推出业界首款产品以满足快速成长的中国智能电网需求。我们最新的电能计量芯片以我们的规模产品组合为基础,增加了增强功能以满足中国公共事业公司和中国之外市场的不断需求。未来,我们将继续发掘客户的关键需求,率先推出打造成功的终端产品所需要的性能和特性。”
IDT 90E32AS 可用于三相四线 (3P4W) 和三相三线 (3P3W) 有功和无功电能表。此外,拓展的事件检测功能使设计人员能够进一步监控电能质量并改进他们的整体计量精度,降低的功耗(节省近50%)使系统总开销实现最优,便于设计更紧凑的智能计量模块。
IDT推出三相计量芯片 |
