概述
TH热继电器用于交流频率50Hz和60Hz,额定电压至690V,额定电流至800A的电力系统中,作为三相交流电动机的过载保护和断相保护。延迟型特别适用于起动时间长的电动机负载。热过载继电器与上级保护的塑壳断路器可以轻松实现协调保护。
使用条件
1.海拔高度不超过2000m。
2.周围空气温度为:-5℃ - +40℃;24h内其平均值不超过+35℃。
3.大气条件:在+40℃时相对湿度不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25 ℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
4.污染等级:为3级。
5.在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。
6.在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方。
7.在无显著摇动、冲击和振动的地方。
结构特点
1.TH热继电器动作机构灵活,手动检查方便,结构设计紧凑,可防止外界杂物及灰尘落入继电器的活动部位。接线端都有罩覆盖,人手不能直接接触带电部位,安全防护性很高.
2.TH热继电器外型尺寸巧、安装面积小。安装方式可用螺钉坚固,也可扣装在35毫米宽的标准导轨上,具有装卸迅速方便之优点。
3.触头为桥式双断点结构,触头材料由电性能优越的银合金制成,具有使用寿命长及良好的接触可靠性。灭弧室均呈封闭型,并由阻燃性材料阻挡电弧向外喷溅,保证人身及邻近电器的安全。
4.TH热继电器电磁铁工作可靠、损耗小、噪音小、具有很高的机械强度,线圈的接线端装有电压规格标志牌,标志牌按电压等级著有特定的颜色,清晰醒目,接线方便,可避免因接错电压规格而导致线圈烧毁 |
