低压系统失电故障处理
低压系统失电故障处理
曾经出现过2次由于离心机配电室低压系统失电造成的停车。低压LC1、LC2开关柜采用的手车式断路器操作不灵活、继电器触点氧化、继电器游丝变形导致继电器保护性能下降,整流系统在前期的运行中出现过直流输出不稳定的现象。蓄电池采用的是铅一酸电池,需要人工定期进行加释酸解液。雨季空气潮湿,易造成瞬间接地短路现象,使空气开关跳闸,造成低压系统失电,离心机停车。针对低压系统出现的具体问题,采取三项措施:一是调整保护动作设定值,将过电流从0.4A调整为1A,延迟时间从2S调整为4S等。二是引入干燥气源,从空气压缩站引一路干燥气源到离心机配电室。三是安装潜水泵,指定专人排水。
