单相电压继电器的技术参数
单相电压继电器的技术参数
单相电压继电器用于工业设施和设备电压监控
技术参数
• 监控过电压或欠电压。
• 一个继电器支持手动复位和自动复位。
• 一个1c输出继电器,250VAC下为6A(电阻负载)。
• 在正常ON和正常OFF动作之间切换输出继电器。
• 支持过程控制信号(0~10V)和电流分流器输入。
• 用LED指示器能方便地监控继电器警报状态。
• 支持40~500Hz的输入频率。
[size=+1]规格
■额定值
操作电源 非隔离电源 DC24V(1W)
隔离电源 AC24V(3VA)、 AC100~115V(4VA)、 AC200~230V(5VA)
动作(SV) 动作值设置范围 最大额定值输入值的10%~100%
动作值 设定值时100%动作
复位(HYS.) 滞后 动作值的5%~50%
复位方法 手动复位/自动复位(可转换) ※手动复位方式 :将操作电源转为OFF,持 续1s或更长
动作时间(T) 0.1~30s (输入快速从0%变化到120%时的值)
启动锁定时间(LOCK) 0~30s(输入快速从0%变化到120%时的值;输入 约为设定值的30%时锁定定时器启动)
重复精度 动作值的±10%
时间误差 设定值的±10%(最小误差 :50ms)
输入频率 HB.62-K8AB -AS1/AS2 DC输入, 45~65Hz
HB.62-K8AB-AS3 45~65Hz
连续输入 HB.62-K8AB -AS1/AS2 连续输入 :最大输入的115%, 最长10ms :最大输入的125%
HB.62-K8AB-AS3 连续输入 :240A,最长30s :400A, 最长1s :1200A
输入阻抗 最大5Ω
LED指示器 电源(PWR):绿色LED, 继电器输入(RY):黄色LED, 警报输出(ALM):红色LED
输出继电器 1个1c继电器(AC250V,6A,电阻负载)
■规格
工作环境温度 -20~+60℃ (不结冰、凝露)
存储温度 -40~+70℃ (不结冰、凝露)
工作环境湿度 相对湿度25%~85%
使用湿度 相对湿度25%~85%
高度 2,000m max.
操作电压范围 额定值操作电压的85~110%
额定值电源频率 50/60Hz±5Hz(AC电源)
输出继电器 电阻负载 AC250V 6A(cosφ=1) DC30V 6A(L/R=0ms)
电感负载 AC250V 1A(cosφ=0.4) DC30V 1A(L/R=7ms)
最小负载 DC5V 10mA
最大接点电压 AC250V
最大接点电流 AC6A
最大开关容量 1,500VA
机械寿命 10,000,000次动作
电气寿命 接通 :50000次,断开 :30000次
标准 经批准的标准 EN60255-5和 EN60255-6
应用标准 EN61326和 EN60664-1 (污染度2,过电压级别Ⅲ)
端子螺丝拧紧扭矩 1.2N·m
压接端子 两根2.5mm2的实心电线,带绝缘套的两个 1.5mm2的压接端子,能一起拧紧
绝缘电阻 带电端子和暴露的不带电零件之间为 :20MΩ(500V) 任何带电端子之间(即输入、输出和电源端 子之间) :20MΩ(500V)
保护程度 端子段 :IP20,后部外壳 :IP40
外壳颜色 孟赛尔云母5Y8/1(象牙色)
外壳材料 ABS树酯(自熄树酯) UL94-V0
重量 200g
安装 安装在DIN导轨上或通过M4螺丝安装
外形尺寸 22.5(W)×90(H)×100(D)mm
