电子式电流继电器的应用
电子式电流继电器的应用
适用范围:
广泛适用于自动控制线路、起动线路、保护和调节线路中所有的延时通断过程。
产品持点:
  LY.9-JSS11、JS11J、JSS48T、JSS72T系列时间继电器采用可编程单片机、LED显示、数字按键开关设定,具有结构先进、性能稳定、延时范围宽、功耗低、精度高、寿命长、外形美观、安装方便等显著特点,
主要技术参数:
● 额定工作电压范围:85-110%
● 输出触头容量:AC240W3A,(阻性负载)
● 工作环境温度:-10~+45℃(无冷凝水)
● 功耗:≤5W
● 延时、延时重复、温度变化、电压波动误差:不大于0.1%
● 复位:电源断开复位时间不大于0.5秒
● 电寿命:在额定负载下能可靠工作50万次
● 安装方式:面板式
使用及维修:
● 接线前请确认计数器标称电压是否与电源电压相符,并按接线图正确接线。
● 使用接近开关、光电开关类传感器为计数信号源时,应选用电压输入型计数器(即电压输入计数),并应与传感器的额定电压相同,(如:传感器为AC220V时,所选用的计数器亦应该是AC220V电压输入型,其他规格以此类推)。
● 用于接点信号输入计数的继电器,开关等信号源的接点应接触可靠,无强拉弧现象,若由于接点抖动引起误计数,请在计数输入端并接1-10UF电容。
● 无电压输入型计数器,计数输入端不得输入高于DC30V的电压,否则会损坏计数器。
● 长期停机或存放时间超过半年以上的计数器,由于内部电池长期放电,会导致电池电压偏低或完全失电,下一次开机计数或刚启用时,会有一个短暂的充电过程(通常约需30秒钟左右),计数器的显示器随着电池电压的升高遂渐发亮,此时请揿一下复零按钮,计数器便会正常工作。
(只考供参)
