DD.100-WB6型齿盘测速及残压测速式转速继电器校验装置
DD.100-WB6型齿盘测速及残压测速式转速继电器校验装置采用具有16位频率精度、24KHz载波频率、独立幅值控制的专用PWM波形发生器;采用微电脑对频率、转速进行控制和显示,能同时对齿盘测速式和残压测速式转速继电器进行校验。齿盘测速校验能真实反映发电机齿盘和接近开关运行状态,是校验齿盘测速继电器的理想装置,该装置功耗小、智能化程度高、调节方便、体积小、重量轻,便于携带。
装置的性能及参数:
● 液晶屏幕显示,显示频率、转速、转速百分率。
● 输出频率、转速范围:0.50-200.00Hz,转速1%-200.00%。
● 频率稳定度:<0.05%;精度0.05级。
● 频率调节细度(步长):0.01Hz、0.1Hz、1Hz、2Hz、5Hz、10Hz,共6档。
● 转速调节细度(步长):0.01%、0.1%、1%、2%、5%、10%。
● 输出方式:两组(NPN、PNP)三线输出,接齿盘测速继电器;二线输出,接残压测速继电器。
● 装置供电电源:50Hz、220V。
● 体积:235mm(宽)× 88mm(高)×285mm(深)。 |
