电气火灾自动保护型断路器要达到对火灾作出正确的反应,最主要的是在安装时,要保证电气火灾自动保护型断路器上的热敏元件,即火灾感测探头,能直接感测到需要进行监测空间的温度变化。探头正前方不得有影响温度直接对其进行辐射传递的物体。如果电气火灾自动保护型断路器安装在照明箱内,而被监测区域的温度变化,不能被断路器上的火灾感温探头直接监测到,则达不到实现火灾自动保护的作用。近年来通过大量的实际应用,带防电气火灾功能的断路器,取得了很好的效果,不仅避免了电气火灾事故,其智能化的断路器,还能预报故障电流,真正做到早期预防事故的目的。 |
