常碰到的pcb工艺焊接问题解答
常碰到的pcb工艺焊接问题解答
问题:焊好的板,板上锡膏能承受最高温度和最低温度是多少,在最高是多少不会再被熔化,最低多少不会断开?请问有没有这个范围!
解答:你的问题不太明确, 焊好的板子上的“锡膏”。如果你要问的是PCB经焊接后, 如果再经加PCB上原已冷却的焊锡是否会再熔化及多少度,以锡铅63/37的成分,熔点是183OC经熔化并冷却后, 如果再经过183OC以上的温度, 仍然会再次熔化!
续问:是生产电表!电表一般都是在室外,成品有在北方使用的,有在南方使用的,这两个地方的温度都相差很大!我客户要这方面资料。就是想问下大家,成品锡膏焊点在高温下是多少度不会再被融化。最低多少度不会被断开!
解答:如果是“纯锡”在极低的温度下会有脆化粉碎的顾虑至于多低的温度,如果我记得没错“应该”在零下30或50度C以下(需要确认),但是如果是锡/铅合金就比较没这个顾虑。
