ww | 无工作死区,良好的低速测量特性 | 输出控制采用优质品牌PLC,确保准确可靠 | 采用检测脉冲测速,可选PT输入测速 | 继电器输出控制值可离线预置,方便快捷 | 继电器动作值及开闭选择可用面板按键设定 | 交直流两路供电确保仪表供电安全 | 4~20mA模拟输出提供第三方控制/显示需求 | 提供可选的RS-485通讯供上位通讯 | 在各大型水电站应用多年,表现卓越 | |
| ww | 测速方式:齿盘测速/钢带测速 | 测量范围:0~1500转/分 | 测量分辨率:0.1%额定转速 | 数据更新周期:约1秒 | 电源:AC/DC 110~250V 交直流两路供电 | 功耗:小于30W | 模拟量输出:4~20mA | 通讯:RS-485 | 继电器输出:11通道,其中8个独立通道 | 继电器触点容量:AC 250V 3A,DC 30V 3A | 环境温度:0℃~+45℃ | 安装开孔尺寸:225×125mm | 环境湿度:小于85%RH |
