数码SLR相机,富有特色的
数码SLR相机,富有特色的
  不管您是想用简单的傻瓜型相机为家人拍照,还是希望像摄影专家那样拍摄出富有创意的照片,您都可以找到一款适合自己的数码相机。下面我们将介绍十款最受欢迎的、富有特色的数码相机。
  这款机器将许多功能整合到一个易用、灵巧的傻瓜型照相机中;在同类产品中,Canon PowerShot A620是最好的一款。这款高性能的照相机采用了710万像素的CCD,其拍摄设置可定制,用户可以决定所需的控制和自动怀化男科医院哪家好化程度。该照相机有一个2英寸的大液晶屏幕,b可以选用上面的网格来帮助您对齐和聚焦拍摄主体。此外,还可以用它在高质量视频模式下录制1GB大小的视频,在快帧速模式下最多可录制60秒钟。
  如果您事实上不需要710万像素,不妨选择价格低一些的Canon PowerShot A610,它除了分辨率只有500万像素之外,其他功能特点与A620相同。用户还可以利用照相机上的大量功能来缩放、裁剪以及打印20 x 25厘米大小的细腻照片。与A620 一样,A610提供了4倍光学变焦,2英寸液晶屏和许多用来简化拍照的拍摄模式,即使您毫无经验,也能用它承德人流多少钱拍出迷人的照片。
  该款相机小巧并且采用大液晶屏。灵巧的Sony DSC-P200只有10厘米宽、5厘米高和2.5厘米厚,却有一个2英寸的高分辨率液晶屏,拍摄时可立即在屏幕上查看和分享照片。此外,它还采用了720万像素的CCD,一个快速自动聚焦的3倍光学变焦镜头,能够更近距离地拍摄主体。预闪光测量可帮助设置曝光并减少红眼效果,以获得最佳的闪光拍摄效果。您还可以用视频模式进行拍摄,录制时间的长短取决于存储棒的容量。
  如果您要拍摄对象的特写镜头,又希望相机像傻瓜型相机一样简单易用,不妨考虑Kodak EasyShare Z740,它可以提供强大的10倍光学变焦。如果这还不够,它还有一个5倍数字变焦,总共可获得50倍的变焦能力。 相机采用柯达独有的科学色彩芯片,即使在光照条件不佳的情况下也可以拍摄出色彩生动的照片。 不管是海滩美景还是自拍照,您都可以从16种拍摄模式中选择一种模式以获得最佳拍摄效果。
  Fuji FinePix S5200介于傻瓜型相机和数字SLR相机之间。它比一般的口袋型傻瓜相机要大、要重;不过,如果您想使用长镜头,并希望北京男性医院获得比普通的周末拍照水平更多的控制时,它的大小其实正合适。它采用10倍光学变焦和5.7倍数字变焦,总变焦范围可达到57倍。不需要浏览菜单,您可以利用机身上的直观控件快速设置拍摄。
  如果您对自己的拍摄技能有信心,并且希望有一款快速拍摄相机能够与各种镜头兼容,您可能需要一个数字SLR。
