毫无疑问,摄影术是史上最重要的发明之一,它真正改变了人们认知世界的方式。现在,我们可以“看到”各种各样在空间和时间上距离我们很遥远的事物。有了摄影术,我们就能捕捉美好瞬间,留待未来慢慢追忆。
摄影的基本技术非常简单。胶片照相机包括三个基本元件:光学元件(镜头)、化学元件(胶片)和机械元件(照相机机身)。在后文中我们将看到,摄影的唯一诀窍就是校准并组合这些元件,令其记录清晰图像。
摄影有很多种怀化男科医院不同方法。本文将介绍手动单镜头反光 (single-lens-reflex, SLR) 照相机。使用这种照相机时,摄影者看到的图像与曝光至胶片的图像完全一样,并只需转动刻盘和按下按钮就能调节一切。由于拍照时不需要通电,因此手动单反照相机充分展示了摄影的基本过程。
这种照相机的光学元件是镜头。简单地说,镜头就是一块有弧度的玻璃或塑料。其作用是吸收物体反射的光束并改变光束方向,让它们会聚形成实像——与镜头前的景象完全一样的图像。
但玻璃如何能做到这一点呢?过程其实非常简单。光从一种媒介传播至另一种媒介时,速度会改变。而光在空气中的传播速度比在玻璃中快,因此镜头会减慢光速。
当光波从某个角度射入玻璃时,一部分光波比另一部分提前抵达玻璃,因此会先开始减速。就像以某个角度把购物车从人行道推入草地。购物车的右轮先碰到草地并减速,而此时左轮还在人行道上。由于左轮的移动速度暂时快于右轮,因此购物车进入草地时会右拐。
光的原理也一样——光从某个角度射入玻璃时,会向一个方向偏转。当光射出玻璃时,部分光波会先于其他部分进入空气并加速,于是再次发生偏转。标准会聚透镜(或凸透镜)玻璃有一面或两面向外弯曲。这表示穿过透镜的光线在射入时会向透镜中心偏转。而对于双凸透镜(如放大镜)来说,光线在射入和射出时都会偏转。
这实际上颠倒了物体发出光线的路径。光源(如蜡烛)会向各个方向发光。所有光线都始于同一点——蜡烛的火焰,然后不断发散。会聚透镜吸收这些光线并改变其方向,让它们重新会聚到一点,在光线会聚的地方,就能看到蜡烛的实像。后面几节将介绍影响实像形成的一些可变因素。
我们已经知道实像是由穿过凸透镜的光线形成的。而实像的性质会根据光穿过透镜的方式(即光线路径)发生改变。光线路径又取决于两大因素:
光的入射角随物体与透镜之间的距离变化而变化,如下图所示。铅笔离透镜越近,铅笔尖反射的光束射入透镜的角度就越小;铅笔离透镜越远,入射角就越大。但总的来说,不管光束怎样射入,透镜都只会将其偏转到某个总角度。结果就是,以越小角度射入的光线会以越大角度射出,反之亦然。透镜上任一点的总“偏转角”都保持不变。
正如您所见,与远处发出的光束相比,近处发出的光束射出透镜后的会聚点更远。换句话说,近处物体形成的实像比远处承德妇科医院哪家好物体的实像离透镜更远。
您可以通过简单实验来观察这一现象。在黑暗中点一支蜡烛,在蜡烛和墙之间放一面放大镜。墙上就会出现蜡烛倒立的图像。如果蜡烛的实像不是直接落在墙上,就会显得有些模糊,因为某个特定点发出的光束未能恰好会聚于此。让放大镜靠近或远离蜡烛,就可以让图像聚焦。
当您转动相机镜头聚焦时,做的正是同一件事——让镜头靠近或远离胶片表面。通过转动镜头,就能调准物体的聚焦实像,令其直接落在胶片表面。
现在您已经知道,无论光束的入射角如何,透镜的任一点都会将其偏转至某个总角度。这个总“偏转角”是由透镜结构决定的。
照相机镜头其实是由多个透镜组合而成的。单个会聚透镜也能在胶片上形成实像,但大量像差会导致实像变形。
变形的主要原因之一就是,不同颜色的光穿过镜头时偏转程度不同。事实上,这种色像差会导致图像的颜色排列错误。
为此,照相机要用多个不同材料的透镜进行弥补。其中每个透镜对颜色的处理都不同,当它们以特定方式组合到一起时,就会重新排列各种颜色。
在变焦镜头中,不同的镜头元件可以前后移动。通过改变特定透镜之间的距离,就能调节整个镜头的放大率——焦距。
形状更圆(中心更凸出)的镜头,其偏转角就更大。基本说来,镜头向外凸出,就会增加镜头上各点之间的距离。这会延长快速光波与慢速光波的传播时间差,从而增大光的偏转角。
偏转角度增加会产生一个明显效果:某一点发出的光束会在离镜头更近的地方会聚。而在形状更扁平的镜头中,光束的偏转角度较小,因此会在离镜头较远的地方会聚。换言之,扁平镜头形成的聚焦实像离镜头更远。
增加镜头和实像之间的距离实际上就是增大实像的整体尺寸。想一想,就会发现这非常合理。以放映机为例:放映机离屏幕越远,图像就越大。简单地说,光束在传播至屏幕的途中会持续扩散。
照相机的基本原理与此相同。随着镜头和实像之间的距离增加,光束进一步扩散,形成更大的实像。但胶片尺寸是固定的。当您使用非常扁平的镜头时,会产生很大的实像,但曝光至胶片的只有其中间部分。通常来说,镜头都会瞄准画面的中间,并放大您面前的一小部分景象。镜头越圆,形成的实像就越小,因此胶片表面感应的景象区域就越大(放大率降低)。
专业照相机可供安装不同的镜头,因此能以不同的放大率观看景象。镜头的放大率用焦距表示。照相机的焦距定义为镜头和远距离物体(如月亮)的实像之间的距离。焦距越长,图像的放大率就越高。
不同的镜头适用于不同的场景。若想拍摄山脉,就要用焦距特别长的长焦镜头。这种镜头可供您瞄准远处的特定元素,从而北京妇科医院在线咨询构建更紧凑的画面。如果要拍特写镜头,可能就要用广角镜头。这种镜头焦距较短,因此会缩小您面前的景象。即便物体距离照相机仅30多厘米,其整个外观都会曝光至胶片。标准50毫米照相机镜头缩放图像的效果并不明显,因此非常适合拍摄不近不远的物体。 |
