提高继电器触点抗浪涌能力的一种新颖旁路保护电路(2)
旁路保护电路分析
浪涌旁路保护电路原理图见图2。
 图中:R1、R2、R3、R4、R5为电阻器;
C1、C2为钽电容器;
G1为光耦器件;
VT1为P沟道MOSFET;
K1为继电器触点。
工作原理如下:
在驱动信号接通后,线圈加电,继电器的吸合为机械动作过程,接通时间为5~15ms。
浪涌旁路保护电路与继电器线圈同步接收驱动信号,G1导通前,VT1栅极电压与功率线输入正端电压U1相等,VT1为截止状态。
G1导通后,功率线输入正端电压U1经R2、R3为电容C1充电,C1在充电开始阶段,VT1栅极电压通过公式1计算,忽略光藕器件的导通时间,此时VT1为导通状态。
随C1电压不断上升,VT1栅极电压逐渐升高,当C1充电完成后,VT1栅极电压与功率线输入正端电压U1相等,VT1为截止状态,VT1管导通时间取决于R2、R3及C1参数与VT1管栅极阈值电压,忽略光耦器件的导通时间(通常小于1μs),导通时间通过公式(2)计算。
式中:UGS(TH)为VT1管开启电压;
C为电容器C1容值;
U1功率线输入正端电压;
t为VT1为导通时间。
通常,继电器驱动信号为脉冲信号,高电平持续时间t1为80ms,在脉冲信号为高电平时,忽略光藕器件的导通时间,VT1立即为导通状态;在脉冲信号为低电平时,忽略光藕器件的截止时间,VT1立即为截止状态。
根据以上分析,得到以下结果:
(1)在脉冲信号为高电平时,VT1立即导通;
(2)若通过公式(2)中计算出t小于驱动信号高电平持续时间t1,则VT1导通时间可通过公式2计算出。
(3)若通过公式(2)中计算出t大于驱动信号高电平持续时间t1,则VT1导通时间等于驱动信号高电平持续时间t1. |
