- 零序电流继电器触点容量: 在电压不超过250V,电流不超过5A,时间常数为5±0.75ms的直流有感负荷电路中,产品输出触点的断开容量为50W。输出触点在上述规定的负荷条件下,产品能可靠动作及返回5×104次。输出触点长期允许接通电流为5A。
介质强度: 产品各导电端子连在一起,对外露的非带电金属部分或外壳之间,能承受2000V(有效值)50Hz的交流电压历时1分钟试验而无绝缘击穿或闪络现象。
继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以根据需要串并联,使继电器整定范围变化一倍。
继电器的刻度值由整定轮上的数字(与??相对应的)与铭牌上所示电流值(分串并联)的乘积来表示。转动整定轮,以改变游丝的反作用力矩,从中可以改变继电器的动作值。继电器的动作:电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作动,动合触点闭合,动断触点断开,当电流降到0.8 倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合。继电器有一对动合触点,一对动断触点。 |
