逆电流继电器NLJ,有两个线圈即电压线圈与电流线圈和一对接点,两个线圈共同使用一个铁芯,在正常情况下,电流方向为从充电极正极流出至直流母线——负荷——充电机,这时,串接于充电机回路中的电流线圈所产生的磁通与电压线圈所产生的磁通方向相反,两磁通力矩杨互抵消,继电器不动作,当充电机电压低于母线硅整流或电池时,将使电池或硅整流对充电机充电此时充电机回路电流方向改变,而使逆电流继电器中电流方向改变180度,电压线圈中电流方向不变,这样两线圈中电流的产生的磁通不再抵消,使该磁通综合力矩作用于继电器上,继电器接点闭合,作用于充电机回路跳闸,以防充电机从系统中吸取电源而使直流系统电压降低。 |
