计算机的革命使得电子系统(计算机,外设等设备)之间的通信联接越来越多,因此造成必需要处理的数据量大量膨胀。数据传输的速率也必然随之而提高,并将继续不断地提高。
从历史上来看,电子设备防突变电压的保护随电子技术的进步而改变。固态元件以前,电子真空管是电子设备的主要元件。这些电子真空管器件对静电电压,间接的闪电电压,快速突变的电压(EFT),以及由电子设备本身产生的突变电压表现出很好的承受能力。需要额外保护的器件不多。然而,随着晶体管成为电子设备的主要器件以后,电子设备,比如现代数据处理设备,由于静电电压的问题而变得越来越容易损坏。
电子设备对静电电压的敏感程度和电路尺寸越来越小有关。电路的物理尺寸减小,损坏这些电路中的元器件(例如,晶体管,互联线,绝缘体等)所需要的能量也减小。结果,新一代产品中需要保护的电路也变得空前的多起来。
电子元器件发展到今天,电子信号和信息的传输方法也有了长足的进步。这就是,带宽变宽了,数据传输的速度更高了,信息的波形更复杂了。为了保证数据传输的完整性,对于新的保护器件,维持电透明,不产生干扰信号,造成信号失真化,这是最基本的要求。
第一代防突变保护产品是要减轻直接受到雷电冲击的效应,然而今天高电压突变的源头除了雷电以外还包括静电放电、快速电压突变(EFT)。相应的新的冲击参数也已发生变化。例如:闪电突变的电压和电流的上升时间比静电放电的数值要低几个数量级。 |
