3RS18002HW00 西门子耦合继电器的优势
一、概述
1)3RS18 耦合继电器是一种采用久经考验的 22.5 mm 工业外壳的耦合器。这种外壳可以采用 3RP15 定时继电器相同的连接方法,带有弹簧型连接件,可以夹接两根导线。
2)该系列由最多有 3 个转换触点的设备组成,带有螺钉接线端子或者弹簧型接线端子,并拥有组合型电压或者宽电压范围型产品。
3)使用干扰抑制二极管对继电器线圈进行内部保护。
4)型号:
*电压范围较宽:一个用于宽电压范围的接口
*组合电压:两个接口,可以提供各种电压范围
*带有固态兼容输出的型号产品(硬质镀金)
*1、2 或 3 个转换触点。
二、优势
1)电压范围较宽: 一个产品适合各种电压
2)工业外壳可支持相同的连接方法,如延时继电器包括弹簧端子,可以夹持两根导线。
3)带有电子优化输出的型号(镀金)
4)多达 3 个转换触头,而总宽仅为 22.5 mm。
