西门子3RU2系列热过载继电器
一、概述
1、3RU21 热过载继电器(高达 40 A )设计用于正常起动时的负载电流敏感保护防护过载或失相引起的温升。
2、过载、相位失衡或失相将导致电机电流超出所设定的额定电流。通过加热元件,该电流会加热装置中的双金属条,致使其弯曲,并通过脱扣机构触发辅助触点。辅助触点通过接触器切断负载。断开时间取决于脱扣电流和设置电流 Ie 之比,保存成长期稳定的脱扣特性。
3、开关位置指示器将脱扣状态以信号形式发送出去。恢复时间过后,继电器手动或自动复位。
4、设备制造符合环境规定,包含环保和可重复使用的材料。
5、它们符合所有重要的世界性标准和认证。
6、有关规格为 S2 和 S3 的 3RU11 过载继电器,请参见“SIRIUS 3RU1 热过载继电器”。
7“增安型”防护 EEx e,符合 ATEX 指令 94/9/EC
8、3RU21 热过载继电器适用于具有增安型防护 EEx e 的防爆型电机的过载保护。该继电器符合 EN 60079-7 标准(存在爆炸危险环境中的电气装置 - 增安型 "e")
9、提供有 Category (2) G/D EC 型式试验证书。编号为 DMT 98 ATEX G001。
10、提供有下列用于 3RU21 热过载继电器的可选附件:
*每种规格各有一个接线端支架,可使用螺钉型或弹簧型接线端子独立安装
*机械 RESET(适合所有规格)
*电缆脱扣器,用于复位难以操作的设备(适合所有规格)
*电气远程 RESET 模块,用于三种不同电压型号(适合所有规格)
*密封盖(适合所有规格)
*设备端子盖带有环形端子接线片接口
二、应用范围
1、行业:3RU21 热过载继电器适用在正常起动条件下(10 级)想保证其电气负载(如电机)的最佳反时延时保护的所有行业的客户。
2、应用:3RU21 热过载继电器是为保护三相和单相 AC 和 DC 电机而设计的。如果用 3RU21 热过载继电器保护单相 AC 或 DC 负载,那么必须加热所有的三个双金属条。为此,继电器的所有主电流通路需串联。
3、环境条件:对于温度范围-40 到 +60 °C,3RU21 热过载继电器带有符合IEC 60947-4-1的温度补偿。对于从+60 到 +80 °C的温度,设置范围的上限设定值必须降低一个特殊因子。
三、产品说明
OVERLOAD RELAY 30...36 A FOR MOTOR PROTECTION SZ S0, CLASS 10, F. MOUNTING ONTO CONTACTOR MAIN CIRCUIT: SCREW TERMINAL AUX. CIRCUIT: SCREW TERMINAL MANUAL-AUTOMATIC-RESET |
