![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
1、结构
*继电器采用 DL-10 型凸出式固定安装壳体。
*继电器机构装在胶木底座上,有塑料外壳,不取下外壳就可以看出整定位置和规范等。
*继电器安装在垂直的屏板上,可以前面接线或后面接线。
2、工作原理
继电器系电磁式,瞬时动作。电磁系统有两个线圈,分别装在铁芯的两臂上,铁芯的开口处装有连在同一轴上的动触点和动板。线圈的引线接在继电器底座的端子上。当线圈通电后动板吸合,动触点工作;当断电后动板的轴受游丝反力矩作用动板和动触点返回原位置。
用特殊的连接片,可以将线圈串联或并联,因而可使继电器的整定范围变化一倍。继电器铭牌的刻度,是线圈并联时的电压值。转动刻度盘上的指针,以改变游丝的反作用力距,从而改变继电器的整定值。
继电器的动作:对于过电压继电器,电压升高至整定值或大于整定值时,继电器动作,动合触点闭合,动断触点断开;当电压降至 0.8
倍整定值时,继电器返回,动合触点断开,动断触点闭合。低电压反之。 |
