一、继电器的定义 1、继电器的定义
继电器:当输入量(或激励量)满足某些规定的条件是能在一个或多个电器输出电
路中产生跃变的一种器件
2、继电器的继电特性
继电器输入量和输出量之间在整个变化过程中的相互关系成为继电器的继电特征
或控制特征.用x表示输入回路
量,y表示输出回路的输出量,如图1所示.当输出量x 连续变化到一定量xa时,输出
量y发生跃变,有0增加到ya值,则是
输入量继续增加,是输出保持不变.相反,当减少到xb是,y又突然由ya减少到0.xa
被称为继电器的动作值,xb被称为继
电器的释放值,ya即是继电器的负载.
二、继电器的分类
1、按继电器的工作原理或结构特征分类
(1)电磁继电器:利用输入电路内点路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用
而工作的一种电气继电器。
(2)固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔
离的一种继电器。
(3)温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。
(4)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧
动作来开,闭或转换线路的继电器
(5)时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定时
间才闭合或断开其被控线路继电器。
(6)高频继电器:用于切换高频,射频线路而具有最小损耗的继电器。
(7)极化继电器:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用
而动作的继电器。继电器的动作方
向取决于控制线圈中流过的的电流方向。
(8)其他类型的继电器:如光继电器, 声继 电器,热继电器,仪表式继电器,霍
尔效应继电器,差动继电器等。
2、按继电器的外形尺寸分类
(1)微型继电器
(2)超小型微型继电器
(3)小型微型继电器
注:对于密封或封闭式继电器,外形尺寸为继电器本体三个相互垂直方向的最大
尺寸,不包括安装件,引出端,
压筋,压边,翻边和密封焊点的尺寸。
3、按继电器的负载分类
(1)微功率继电器
(2)弱功率继电器
(3)中功率继电器
(4)大功率继电器
4、按继电器的防护特征分类
(1)密封继电器
(2)封闭式继电器
(3)敞开式继电器 |
