电流检测继电器的技术参数
3.5 VA 交流系统/0.6W
直流系统电源切断动作时间: <1
秒测量输入线路
测量输入范围: 0.1~5A AC
测量输入号频率: 50~60Hz ±10%
调整范围: 1~100% x
额定电流时间
供电延时(启动延时): 0.5~25秒
报警延时: 0.5~25秒
恢复时间 (固定): 1秒 /0.5~25秒
速断时间: <1秒报警输出时间: <1秒输出
触点类型: 1 C/O 继电器
最大分离电压: 220V AC
最大分离电流: 8A AC/DC
通用特征
状态指示: 绿色LED 及红色LED外壳: 35mm
安装: 35mm
导轨保护: IP20
操作温度: -20~50oC
湿度: <95%标准
标示: CE(LVD)2006/95/EC EC-EMC2004/108/EC
产品兼容标准: 依据 EN-60255-26
依据 EN61000-6-2 |
