系统位于上导和受油器之间的滑环电刷室内,二者在运行过程中会产生大量的油雾,室内空间相对比较密闭,油雾对因磨损而产生的碳粉的吸附作用较大,轻易产生油性碳粉污垢。有实验表明,在疏松干燥的状态下,石墨碳粉的绝缘电阻可达到100 MΩ以上,但是在油雾作用下绝缘电阻迅速减小为零。由此可见,油性碳粉污垢也是造成滑环室内各绝缘件绝缘机能下降的主要原因之一。机组运行时,若油性碳粉污垢较多,则轻易造成缺陷甚至导致事故,需要停机处理或带电清扫,影响发电机的安全不乱运行。所以对由集电环系统所产生的碳粉应采取收集措施,保持滑环室内清洁无碳粉堆积。因此,有必要对系统安装碳粉收集系统。
因为的数目减少,间的间距增大,因此,电刷的分布方式也会相应地有所改变。现有的水轮发电机组电刷分布主要有整圆分布和双半圆分布两种方式。
整圆分布是指上下两个刷架上的所有碳刷呈平均360°分布,对于18套电刷刷握,每个电刷的夹角为20°。整圆布置方式有如下特点:电刷之间的工作空间较大,便于带电更换电刷,同时有利于散热;电流分布平均。但是,因为是整圆分布,在不拆卸电刷的情况下清扫和打磨集电环环面的空间较小,所以,一旦泛起电刷和环面打火现象,不便带电处理。
电动机运行中,电流应不超过铭牌上的额定电流,三相电流不平衡度、空载时不超过10%,中载以上时不超过5%。电机应进行维修,每月应小修,年未应进行大修。每周应对电机进行分离式导电滑环检查及清除电机表面的灰尘。
YZR系列电动机进行清理和检查时,打开观察窗盖板和排尘孔盖,应把集电环室清扫干净。如果集电环表面有尘埃或油污时,可用浸汽油的抹布把尘埃、油污擦净,待汽油挥发后才允许开车。
当电刷磨损到不能保持正常位置和压力时,或电刷磨损到原高度的1/3时,应按说明书的要求更换刷块,更换后的新电刷与集电环接触面需加工成相应的圆弧,保证电刷与集电环有良好的接触。加工时用细砂布固定在集电环表面,将电刷模拟工况在砂布上磨削成所需的圆弧。 电机维修中心
电动机使用前应对制动器进行检查。扳动释放,看其是否灵活,并能否解除制动,在确认无误时,再接通电源进行空载运行。若电动机接入电源后制动器仍未脱开,此时电动机仍将处在制动状态,必须立即切断电源,以免烧坏电机,检查电磁制动器整流激磁电路,排除故障后再投入试运行。
精密导电滑环电动机维修提示,在电动机空载运行一段时间后,应停车检查一次,观察各机械联接部分有无松动;轴承有无过热漏油现象;制动器是否能完全脱开。如在空载运行中有任何不正常现象和响声,应立即停车检查,并作必要的调整和修复,然后再进行负载运行。
变极多速电动机采用改变绕组的接法来改变电机的极数和输出功率,使与机械设备的负 载特性相匹配,以简化其变速系统,并可节省大量电能。多速电动机除绕组设计外,电机的主要零部件与基本系列相同。 |
