如果您家附近有地下电话线(与电线杆上挂在空中的电话线相对),那么您会经常在自己家附近看到这些小盒子——每两户或每三户就有一个。在美国东南部一个典型的盒子是这样的:
这个盒子有大概1米高,底面20厘米见方。
如果您读过博闻网上名为电话工作原理文章,那么您就会知道接入您屋子里的电话线是一对铜线。在您家附近穿行的是一根很粗的地下电缆,里苏州北兵营医院面有大概25或50对铜线。那个小绿盒子就是50对电缆的地面出口处,这样电话公司的员工就能把它们接合到一起,他们也就正好可以在附近修建新的分支,下面就是修建过程中盒子的模样:
其实安装这个装置很简单。他们拿起电缆,剥掉外层保护套,然后露出所有电线,继而接合成很多对,然后引入到供二到三户共用的盒子中(那个小小的、整齐排列的塑料块就是接合处),两对石家庄无痛人流医院小电缆再自地下从盒子连到屋里。但是有时接合则没有那么简单——需要使用接合块和里面的塑料或陶瓷板进行连接,而不是直接接合。
这个盒子有高1.5米左右。数百对更粗的电缆从这里穿过,一个或几个25对或50对的电缆也从这里穿出。盒内是一个向下开孔的大面板,电话公司员工在这里将较细电缆中的每一对准确地连到相应的较粗电缆上。
这个盒子大约2米高,4米宽。从右边可以看到这个盒子有自己的电表,因此它是有电源的(与前面的盒子不同,它们是无源接合)。这个大电盒内是数字转换器,各个屋子的电线对都连到数字转换器上,这样该地区的所有电话可由一束很小的成都妇科电线传输。这个盒子可以装很多传输语音声道的粗电线(类似T1或T3电线),数字转换器可以将多路复用电线划分为单对电线。多路复用电线以铜线、光纤或同轴电缆的形式传输。
这个建筑没有窗户,大概15米见方。 |
