您想呼叫某人时所拨的电话号码实际是一个地址,如同电脑的 IP 地址,这与您家街道地址含义一样。根据您呼叫的国家不同,电话号码长度也不同。在许多欧洲国家,电话号码的长度是可变的,变化范围从小城镇的5-6位到大城市的10位甚至更多。
在美国,电话号码是固定长度的,共有10位数。3-3-4苏州男科医院 模式是由AT&T公司 在1947 年开发出来的,它使用三个数字块,其中两个块是 3 位的,一个块是 4 位的。查看博闻网的电话总机号码,我们接下来将介绍这几个块分别有什么含义。
区域代码
前缀
线路号码
919
882
5000
区域号码——联邦通信委员会(FCC)规定,区域号码通常用来表示特定的地理区域,比如一座城市或者州的某部分。 在博闻网的例子中,地理位置是北卡罗来纳州的中部地区。
前缀——前缀起初指的是与电话线路连接的特定交换机。电话运营商中心局的每个交换机都有唯一的3位数号码。随着程控交换机的到来,现在许多系统允许本地号码移植(LNP)。这就意味着顾客只要不走出本地计费区域,他的电话号码都能够转移到另外一台交换机而无需更改,包括前缀。 例如,博闻网美国总部公司于2000年夏天搬到新的办公楼,但是公司的电话总机号码并没有变。因此,虽石家庄人流医院哪家好然其前缀882不再是指具体的822号交换机,但公司的电话服务提供商Intermedia Communications Incorporated (ICI)使用了LNP技术,所以不需要更换电话号码。
线路号码——这个号码在交换机级别上分配给您所使用的电话线路。 由于这个号码是分配给线路而不是电话机的,所以可以方便地更换电话机或者在同一条线路上增加多部电话。
您可以把这三部分想象为一个街道地址,区域代码就是城市,前缀是街道,线路号码就是门牌号。您甚至可以这样类推下去,把国家也包含进去。在美国拨打长途电话时拨的“1”实际上是国家代码。
每个国家都有不同的国家代码。进行跨国呼叫时,您必须先拨国际接入码 011,然后再拨国家代码。除了国家代码之外,一些国家还有城市代码,拨号的时候它在国家代码之后、本地号码之前。
在美国有680个可用区域代码,其中215个目前正在使用。每个区域代码下有 792万个可用电话号码(理论上讲是1千万个)。有一些号码是不能够使用的,例如以0、1或911开头的号码。还有一些是为特殊用途所保留的,例如 555是作为虚拟电话号码的前缀使用在电影和电视中的。
一个区域代码中的号码被分成792个块,每块有1万个号码。电话号码以这些块的形式分给电话公司。这种方法的最大问题是,可能在某个块中,拥有这些电话号码的电话公司不能使用它们,其他任何人也不能使用。这意味着一个区域代码下,几个不同的电话公司的电话号码会随着人口的增长而很快用完。
需要新的区域代码时,必需决定究竟是分割原有的区域代码,还是用新的区域代码覆盖原有的区域代码。分割意味着原有区域代码所覆盖成都妇科医院哪家好的地理区域减小,而新的区域代码接管剩余的区域。分割会使很大比例的一部分人更换电话号码以采用新的区域代码。重叠是指新的区域代码覆盖的地理区域与原有区域代码相同。将新的重叠区域代码分给新的顾客,而原有的顾客能够保持他们当前使用的电话号码。重叠的缺点是在此地理区域中的每个人都必须拨一个完整的10位数的电话号码,而不是只拨前缀和线路号码。 |
