全新原装进口西门子交流接触器3TG1001-0BB4
接触器:
接触器(Contactor)狭义上是指能频繁关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。
工作原理  接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,
产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
3TF 3TB 3TG系列交流接触器为交流50Hz或60Hz,额定绝缘电压为690-1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流为9A-400A,主要供远距离接通及分断电路之用,适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。符合IEC947,VDE0660,GB14048等标准。安全性能好,导电部件不外露;体积小、重量轻,灭弧罩材料采用不饱和树脂,耐弧性好,不会碎裂;灭弧室呈封闭型,飞弧距离小,可缩小电气箱体尺寸;主触头系统结构独特,触头磨损小,电寿命增加;电磁铁工作可靠,损耗少,噪音小,且具很高的机械强度;操作频率和控制容量高。
主要结构
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
工业电器交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。
交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。
接触器具可高频率操作,做为电源开启与切断控制时﹐最高操作频率可达每小时1200次。
接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。
常见故障及处理:
接触器的触头接触不牢靠的原因及处理方法
触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,
导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。造成此故障的原因有:
  1、触头上有油污、花毛、异物;
  2、长期使用,触头表面氧化;
  3、电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等;
  4、运动部分有卡阻现象。
  处理方法有:
  1、对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。
  2、如果是银或银基合金触头,
其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。
  对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。
  3、运动部分有卡阻现象,可拆开检修
MRO4000-315-335
给自己顶下贴
MRO4000-315-335
