一.通用继电器详细技术参数
Contact Arrangement 1A, 1B, 1C
Contact Ratines 16A 250VAC/30VDC
Contact Material Ag Alloy
Pick-up Voltage ≤75%
Drop-out Voltage ≥10%
Operate time ≤15ms
Release time ≤8ms
Max. switch power 4000VA 480W
Max. switch voltage 250VAC 30VDC
Max. switch current 16A
Coil Voltage 3-24VDC
Coil Power 0.54W ,0.72W
Contact Resistance ≤50mΩ
Insulation Resistance ≥100MΩ
Electtrical Life 1*105
Mechanical Life 1*107
Open Contacts 1000VAC
Coil And Contacts 5000VAC
Vibration Resistance 10-55hz double amplitude 1.5mm
Shock Resistance 10G(11ms)/100G(6MS)
Operit Temperature -30℃- +70℃
Mounting Method PCB
Weight (g) 13g
BPM3 -- SS -- 1 12 L M F ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① 产品型号(Model)
② 密封形式(Airproof):
SS--防尘罩型,外壳基座胶水固定,通气孔不密封
SH--外壳基座胶水固定,通气孔密封 ③ 触点组数(Termination):
1--1组 2--2组
3--3组 4--4组
④ 线圈额定电压(Coil Voltage):
03:DC 3伏 05:DC 5伏 06:DC 6伏
09:DC 9伏 12:DC 12伏 24:DC 24伏
⑤ 线圈功耗(Coil Power):
D:标准灵敏度(0.72W)
L:一般灵敏度(0.54W)
⑥ 触点形式(Arrangement):
无:转换型
M:常开型
⑦绝缘等级
无:一般品
F:F级品
三.通用继电器装配图
序号 品名 英文名称 材料 规格
1 轭铁 Yoke DT4E 镀镍
2 引线脚 Coil Terminal HCP 镀锡
3 漆包线 Copper Wire 3UEW
4 骨架 Bobbin P.B.T
5 外壳 Case P.B.T
6 铁芯 Core DT4C
7 衔铁 Armature DT4E
8 压簧 Hinge PCu
9 推动卡 Card P.P.S
10 动触点 Contact AgSnO
11 静触点 Contact AgSnO
12 动簧片 Moveable Spring PCu
13 M端子 M-Terminal PCu
14 B端子 B-Terminal H65
15 基座 Base P.B.T |
