电子式热继电器比普通热继电器的优势
1、电子式热继电器用来保护电气设备(三相电动机、变压器等等)免受由于过负荷、不平衡输入电流、缺相或堵转引起的过热损坏。动作灵敏。可以自动复位等。
2、热继电器普通型,也就是金属型。由电阻丝做成的热元件,其电阻值较小,工作时将它串接在电动机的主电路中,电阻丝所围绕的双金属片是由两片线膨胀系数不同的金属片压合而成,左端与外壳固定。当热元件中通过的电流超过其额定值而过热时,由于双金属片的上面一层热膨胀系数小,而下面的大,使双金属片受热后向上弯曲,导致扣板脱扣,扣板在弹簧的拉力下将常闭触点断开。触点是串接在电动机的控制电路中的,使得控制电路中的接触器的动作线圈断电,从而切断电动机的主电路。 总体上,电子的比普通的好,精度高。反映灵敏。价格贵点。 |
