分析断路器新技术及未来发展方向
分析断路器新技术及未来发展方向
 微处理器和计算机技术引入低压断路器,一方面使低压断路器具有智能化功能,另一方面使低压断路器通过中央控制系统,进入计算机网络系统。微处理器引入低压断路器,使断路器的保护功能大大增强,可以保护过载、断相、反相、三相不平衡、接地等故障,并具有很高的动作准确性;可设置预警特性,当断路器内部温升超过允许值,或触头磨损量超过限定值时能发出警报;可反映负载电流的有效值,消除输入信号中的高次谐波,避免高次谐波造成的误动作;提高断路器的自身诊断和监视功能,可监视检测电压、电流和保护特性,并可用液晶显示。智能化断路器通过与控制计算机组成网络可自动记录断路器运行情况和实现遥测、遥控和遥信,提高了低压配电系统自动化程度,使控制系统的调度和维护达到新的水平。
  模块化与塑壳化是一个新的理念,当前具有国际水平的断路器设计都趋于模块化、塑壳化结构设计。模块化结构特点是将断路器分成六个部分:框架、触头灭弧系统、手动操作机构、电动操作机构、智能型控制器、抽屉座。每个部分都成为一个完整独立的部件,总装时只需一至二个螺钉即可将其固定,拆装十分方便,而且便于检修维护及断路器改造。塑壳化结构特点是将断路器外壳、框架采用塑料压制而成,以便将触头、灭弧系统都放在绝缘小室中,防止相间短路,确保电弧向上喷出,保证下进线可靠分断。
  在第三代产品智能型断路器逐步推向市场的同时,现在国内外低压电器公司正努力开发第四代产品,除了高性能、小型化、电子化、智能化、模块化、可通信外,最主要的发展方向是网络通讯、高可靠、维护性能好、符合环保要求等。网络通讯的发展,日益要求用户和设备之间的开放性和兼容性,因而制定一个统一的通讯协议是一个关键问题。
工业品[url][/url]
