ASJ系列剩余电流继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
产品符合国标GB/T22387-2008的要求。2.2 型号说明
技术参数指 标电源辅助电源AC110V、AC220V(允许误差±10%)功耗≤5W工频耐压电源//输入//输出之间交流有效值2kV/min环境温度运行温度:-20℃~+55℃,存储温度:-30℃~+70℃湿度≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所海拔≤2000m |
