极化继电器有那些技术指标
环境条件 温度范围: -40~60°C
相对湿度: 35%~80%RH
振动: 破坏性:;非破坏性: 10 — 55Hz,双振幅2mm
冲击: 破坏性:;非破坏性:196m/s2 技术特性 形式: 2H(两组动合)
接触电阻(Ω): ≤0.03Ω
绝缘电阻(MΩ): 触点间:≥1000;触点线圈间:≥1000;其它:≥1000
介质耐压Vr.m.s. (50 Hz):触点间:1000;触点线圈间:2000;其它:3000
动作时间(ms):≤5
极化继电器是指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过的电流方向。在自动装置、遥控遥测装置和通信设备中可作为脉冲发生、直流与交流转换、求和、微分和信号放大等等线路的元件。具有灵敏度高和动作速度快的突出优点。 |
