对阻抗继电器要求
对阻抗继电器要求
对阻抗继电器要求
  加入继电器的电压和电流应满足如下要求:
      1.继电器的测量阻抗应能准确判断故障地点,即与故障点至保障安装处的距离成正比。
  2.继电器的测量阻抗应与故障类型无关,即保护范围不随故障类型而变化。   以AB两相短路为例,超前于的角度,因此即测量阻抗的数值为每相短路阻抗的2倍,相位则等于线路的阻抗角。   采用接线方式的阻抗继电器在不同故障类型时,其测量阻抗的数值与相位均不相同,这种接线方式可应用于圆特性方向阻抗继电器。三相短路与两相短路时的保护范围一样。  阻抗继电器
单相接地故障时,只有故障相电压降低,电流增大,而任何相间电压都是很高的。因此应将故障相的电压和电流加入到继电器中,对A相阻抗继电器,接入继电器的电压.   它能正确地测量从短路点到保护安装地点间的阻抗。为了反应任一相的单相接地短路,接地距离保护也必须采用三个阻抗继电器。这种接线方式同样能够正确反应两相接地短路和三相短路,此时接于故障相的阻抗继电器的测量阻抗均为
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
