针对的是线路的阻抗而言,故而分析线路阻抗是非常必要的。通常起动元件采用过电流继电器或阻抗继电器。为了提高元件的灵敏度,也可采用反应负序电流或零序电流分量的复合滤过器来作为起动元件。
加入继电器的电压和电流应满足如下要求:
1.继电器的测量阻抗应能准确判断故障地点,即与故障点至保障安装处的距离成正比。
2.继电器的测量阻抗应与故障类型无关,即保护范围不随故障类型而变化。
以AB两相短路为例,超前于的角度,因此即测量阻抗的数值为每相短路阻抗的2倍,相位则等于线路的阻抗角。
采用接线方式的阻抗继电器在不同故障类型时,其测量阻抗的数值与相位均不相同,这种接线方式可应用于圆特性方向阻抗继电器。三相短路与两相短路时的保护范围一样。单相接地故障时,只有故障相电压降低,电流增大,而任何相间电压都是很高的。因此应将故障相的电压和电流加入到继电器中,对A相阻抗继电器,接入继电器的电压.
它能正确地测量从短路点到保护安装地点间的阻抗。为了反应任一相的单相接地短路,接地距离保护也必须采用三个阻抗继电器。这种接线方式同样能够正确反应两相接地短路和三相短路,此时接于故障相的阻抗继电器的测量阻抗均为。 |
