介绍了视觉称重传感器的发展现状及应用,与咱们打交道最多传感器之一就是压力传感器,咱们常常接触到压力传感器的材料,若是你仔细看材料你会发现通常压力传感器压力类型城市写着绝压、表压、负压、差压,这到底是怎么回事呢?它们之间有什么区别和联络呢?
咱们都晓得咱们生计的地球表面有大气压强,所谓肯定压强,就是加上大气压强的气压,而表压就是不思考大气压的压强又称为叫相对压强,举过比如咱们都觉得不到大气压的存在,但在航天飞机里有必要增压,否则人体内血因为有压强,就会喷出来。所以大气压是客观存在的,肯定压强就是思考了他的存在。换句话说肯定压力等于表压加大气压。表压其实还可以分为密封表压和通气表压密封表压是以一个规范的大气压为零点,通气表压则与当地实时气压为零点。
负压是相对于正压而言的,正压是以大气压力为基准,高于大气压力的压力。负压则是以大气压力为基准,低于于大气压力的压力。还有一种是差压,差压就是被测两头两个压力之间的差值。
所以咱们在挑选压力传感器的时分一定要选准压力类型,依据咱们要测的是什么,期望得到什么值来挑选咱们需求的压力传感器类型,通常而言,绝压和差压比较多,只要特别情况下才需求用到表压和负压。
本文来自 称重传感器 http://www.chengzhongcgq.com/newshow.aspx?id=355 |
