1.压力打不上来:
a.检查滤网是否有垃圾,应清洗滤网。
b.水箱内吸水口是否露出液面,应适当加水。
c.开关是否挤紧。
d.连接管不密封。
e.单向阀门阀口不密封,应拆下单向阀清洗。
2.水吸不上来:
a.将电机垂直倒置,松开件46上的三个内六角螺丝,用铁丝或铁钉轻轻地插入件49小孔内,使钢球不吸附在件49上。
b.按a方法不能解决,则将49拆下,更换不锈钢球或小弹簧。
3.噪音大:
a.轴承损坏,应更换轴承。
b.柱塞顶死,应调松连接体衬套,适当拧松一转。
c.柱塞偶咬死(更换柱塞偶)。
4.压力不稳定:
a.开关未关死。
b.连接管不密封。
c.压力表损坏,修理更换压力表。
金属波纹管 http://www.deximt.com/display.asp?id=518 |
