Q:
Error[e16]: Segment XDATA_Z (size: 0x19a1 align: 0) is too long for segment definition. At least 0xe4c more bytes
needed. The problem occurred while processing the segment placement command
"-Z(XDATA)XDATA_N,XDATA_Z,XDATA_I=_XDATA_START-_XDATA_END", where at the moment of
placement the available memory ranges were "XDATA:f1ff-fd53"
Reserved ranges relevant to this placement:
XDATA:f000-f1fe XSTACK
XDATA:f1ff-fd53 XDATA_N
BIT:0-7 BREG
BIT:80-97 SFR_AN
BIT:a8-af SFR_AN
BIT:b8-c7 SFR_AN
BIT:d8-df SFR_AN
BIT:e8-ef SFR_ANA:
其实这个问题并不是你的程序本身有问题,主要是因为你编写的程序太大了,超出了芯片本身的定义。今天在群里学习了一招,就是将数组定义到code里,我们看一下例子。我们定义一个5100个元素的数组,有以下两种方法:
mermaid提出的方法是:
typedef unsigned char const __code INT8U;
extern INT8U shuzi[5100];
文晶提出的方法是
INT8U code shuzi[5100];
这两种方法其实效果是一致的,定义完数组之后,调用的部分就是需要用指针来调用数组里面的数值了。
2
Q:
烧写程序时无法跳入断点
为什么我每次烧程序都出现:The stack plug-in failed to set a breakpoint on "main". The Stack window will not be able to display stack contents. (You can change this setting in the Tool>Options dialog box.)的警告。但是程序能烧进去,只是不能调试。
A:
确认设置没有问题(和好用的工程相比)
这是设置不对,请找下面顺序修改:
iar->options->linker->output->format;
选择 Debug information for c-SPY选项
3
Q:
错误提示:
Fatal Error[Cp001]: Copy protecTIon check, No valid license found for this product [20]
A:
可以将IAR全部安装上,但是在编译文件时却会报这个错,原因是安装的时候没有把注册机的0x.....字串的小写字母改为大写字母。
4
Q:
“Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x50 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x50 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#", ”
A:
此错误是所定义的全局变量和数组缓冲区等所占的RAM超出硬件支持所致:size: 0x50为超出的大小。只要减少不不要的全局变量和尽量缩小数组缓冲区就可以了!
5
Q:
Warning[Pe001]: last line of file ends without a newline F:\emoTion\IAR\PK升级\CC1110-8\main.c 179
A:
在使用IAR时常常会弹出类似这样一个警告,其实只要在最后一行多加一个回车就不会再有这个警告了.
6
Q:
在编写一个串口程序时:编译没有错,但MAKE时就出现下面的错误
undefined external“UART1_ISR”referred in startup
A:
串口1中断向量没有定义,实际上是串口1中断向量定义其他名称,而不是UART1_ISR.
出现这样的调试IAR错误时:Fatal error: Unknown exception in driver (#E1),是因为IAR软件没有跟Texas Instruments文件放在同一个系统盘下
7
Q:
Fatal Error[e72]: Segment BANK_RELAYS must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
A:
使用无线龙的串口互发,发现上述错误,原因是版本太高,具体原因不清,下载一下7.20H就可以了
8
Q:
Error[Pe136]: struct "" has no field "SampleApp_Periodic_DstAddr" D:\Program Files\Texas Instruments\ZStack-1.4.3-1.2.1\Projects\zstack\Samples\SampleApp\Source\SampleApp.c 417
afAddrType_t dstAddr;
dstAddr.addrMode = afAddrBroadcast;
dstAddr.addr.shortAddr = 0xFFFF; // 广播发送 cdwxl
dstAddr.endpoint = SAMPLEAPP_ENDPOINT; //error所在
A:
我们看看afAddrType_t这个结构就明白错在哪里了。
typedef struct
union
uint16 shortAddr;
} addr;
afAddrMode_taddrMode;
byteendPoint;
} afAddrType_t;
居然是 endPoint 大小写错误,Ω 。
9Q:
我最开始也是IAR仿真时找不到main函数,
显示:
Fri Jun 11 14:37:00 2010: Error (col 1): Unknown or ambiguous symbol. main
Fri Jun 11 14:37:01 2010: Error (col 1): Unknown or ambiguous symbol. main
Fri Jun 11 14:37:01 2010: Couldn't go to 'main'.
之后在project==>options==>linker里面的format设成debug,没有这个问题了,但是
程序又不能通过TI的那个Flash Programmer下载到板子里了,说是Could not open specified HEX file
A:
这个烧录工具只认release code. 而且扩展名必须是.hex。
所以要用这个烧录工具来烧录必须做两件事:
1. output file设为release version
2. output file 扩展名改为.hex, 默认的是.a51
测试学习阶段可以不用.但产品量产就必须生成二进制文件.
同时programmer还有些其它的功能会常用的
10
Q:Warning[Pe188]: enumerated type mixed with another type D:\Program Files\Texas Instruments\ZStack-1.4.3\Projects\zstack\Samples\SampleApp\Source\SampleApp.c 206
A: SampleApp_Periodic_DstAddr.addrMode = Addr16Bit;//(afAddrMode_t)afAddrGroup;
typedef enum
afAddrNotPresent = AddrNotPresent,
afAddr16Bit = Addr16Bit,
afAddrGroup = AddrGroup,
afAddrBroadcast = AddrBroadcast
} afAddrMode_t;
问题就在于Addr16Bit未加afAddrMode_t这个套子。
11
Q:Error[Pe513]: a value of type "int (*)(uint8, uint8)" cannot be assigned to an entity of type "halUARTCBack_t" D:\Program Files\Texas Instruments\ZStack-1.4.3-1.2.1\Components\stack\sapi\sapi.c 968
A:估计是一个函数本没有返回值即void类型,而你却将这个函数赋给了一个int型变量了。。
static rxCB( uint8 port,uint8 event )改为
static void rxCB( uint8 port,uint8 event )
12
Q:
Warning[Pe177]: function "rxCB" was declared but never referenced D:\Program Files\Texas Instruments\ZStack-1.4.3-1.2.1\Components\stack\sapi\sapi.c 982
A:函数虽定义但从未被引用(使用)。如果你需要使用该函数,就需要检查;否则略过。
13
Q:
A:project==>options==>linker 看看里面的format是不是设成debug
详见www.feibit.com/bbs/viewthread.php
14
Q:Error[e46]: Undefined external "__program_start" referred in ?ABS_ENTRY_MOD ( )
A:该问题应该是IAR设置问题,具体设置如下:
Project->Option->Linker->Config 勾选"Override default program"
再选择"Defined by application"
15
Q:Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
XP下装的IAR,到了Win7下出来的问题。
A:这个问题是使用注册机带来的,系统换了,本机ID也要改了。
、、单击IARID.EXE得到本机的ID号
、、右键点Key.cmd,选择编辑,打开,将ID修改为本机ID
、、运行KEY.cmd,在key.txt中的含有EW8051-EV的序列号就是7.30的序列号 |
