取样基本模式
- 电阻取样:电阻串联于采样回路,取电压信号进行测量,具有简单可靠不失真的特点,但产生附加损耗,阻止随环境变化使得采样精度不高,且采样与控制间不隔离,多用小功率场合
- 霍尔元件取样:利用初级电流所产生的磁场随时对通过次级线圈所产生的磁场进行补偿,使霍尔元件在零磁通条件下工作,只需知道副边小电流Is即可计算出原边电流,需关注初级次级电流比,Rm为外接电阻,阻值应与控制电路电平相匹配;优点乃精度高抗干扰性好,但成本高且有微秒级别的延迟,可应用于交流与直流电流的测量;
- 电流互感器:通过磁通耦合方式对原边电流感应至副边,但由于原边电流可能存在尖峰,可能比实际电流大,为防止误控制和误保护,需加整流电路与RC滤波变为单极性,其适用于无直流分量的电流取样检测;
