» 基于MSP430单片机的串口通信系统
基于MSP430单片机的串口通信系统
m1_ljp
350 小时
超级版主
m1_ljp
发表于 2012-10-22 17:08
基于MSP430单片机的串口通信系统
单片机
接口
在很多单片机应用领域里,下位机都需要与上位机进行通信。本篇博文将介绍MSP43O单片机与PC通信设计,首先介绍硬件电路设计,然后介绍软件设计。
单片机与PC通信一般采用串口实现。MAP430中的大多数单片机都有串口模块,因此实现起来还是比较容易的。由于单片机与PC串口的电平不一致,因此需要接口转换。本系统采用SP3220芯片来实现电平转换,如图1为整个系统的框图:
图1(串口通信系统框图)
一、硬件电路设计
本系统的硬件电路相对比较简单,主要就是单片机与SP3220芯片的连接。为了便于大家理解接口,在介绍接口之前,首先简要的介绍SP3220芯片。
1、SP3220芯片介绍
SP3220是一款低功耗的RS232驱动芯片,该芯片有以下特性。
(1)宽电压供电,供电电压为:3.3V—5.0V。
(2)上传速率可达235Kbps。
(3)低功耗的电流为1uA。
(4)增强性ESD规范。
为了便于硬件电路的设计,下面图2给出该芯片的管脚图:
图2(SP3220芯片图)
由图2可以看出,该芯片具有16个管脚,下面是具体的管脚功能。
EN/:接收使能管脚。
SHDN/:低功耗控制管脚。
C1+、C1-:电压增倍的充电电容的正极和负极。
C2+、C2-:倒置充电电容的正极和负极。
V+、V-:由充电电容产生的5.5V的正极和负极。
Vcc:电源管脚。
GND:接地管脚。
T1OUT:RS232驱动的输出。
T1IN:TTL/CMOS的输入。
R1OUT:TTL/CMOS的输出。
R1IN:RS232的输入。
经过对SP3220芯片介绍,下面是具体的硬件电路设计。
2、串口电路设计
MSP430单片机与串口通过SP3220的连接入图3所示:
图3(串口电路图)
由图3可以看到,通过一个上拉电阻将SHDN/管脚拉高,使芯片一致处于工作状态。如果系统要处于低功耗状态,也可以通过单片机来控制该管脚,工作的时候将该管脚置为高电平;需要低功耗时置为低电平,这样很容易实现控制,在管脚C1+、C1-、C2+、C2-、V+和V-分别放置0.1uF的电容实现充电作用,满足想一个的充电泵的要求。管脚T1OUT、T1IN、R1OUT和RIN分别是RS232的输入/输出管脚,实现单片机的TTL电平与上位机的电转换。考虑到减小电源的干扰,还需要在芯片的电源输入管脚加一个0.1uF的电容实现滤波,以减小输入端受到的干扰。单片机电路主要是利用串口1(如MSP430单片机的P3.6和P3.7管脚)与SP3220芯片相接,由于单片机电路比较简单,这里不再给出电路图了。
二、软件设计
整个软件设计包括初始化设置、串口中断服务程序和测试程序,由于程序比较冗长,在此就不分步给大家分析了,您可以直接由此下载本系统设计的测试程序:
