» DSP最小系统设计(下)
DSP最小系统设计(下)
m1_ljp
350 小时
超级版主
m1_ljp
发表于 2012-10-22 17:11
DSP最小系统设计(下)
设计
系统
6.ADC
根据你的需要选择合适的
ADC
口作为模拟量的采集输入端,如果害怕因外部电压不稳而带来误差,那么久还需要用到
VREF
,将输入外部电源到
VREF
由此消去采集两种的误差。使结果更加精确。有一点要注意的。
AIO
口!!
AIO
口是模拟接口。所以如果该口不用的话,需直接拉至
AGND
模拟地上,如下图
7.
电源
电源可以采用单电源或者双电源供电方式,因为
DSP
内部有调整器,故若采用内部调整器
VREG
则可只提供
3.3V
的供电,但有些
GPIO
引脚会出现不稳的情况。故此处结合
70151
设计了双输出
3.3V&1.8V
的电路,具体请关注我后续的基于
TPS70151
的
DSP
稳压源设计。
8.GPIO
后续就是
GPIO
及其复用口的配置了,本设计中要用到
GPIO
口的
PWM
复用功能,
SPI,SCI
,以及基本
GPIO
功能。由于配置简单,故在此一并说明。
PWM
口分为
EPWM
和
HRPWM
分别是可以实现增强
PWM
和高精度的
PWM
,接口后缀分别以
B
和
A
结尾,如
SCI
SPI
也是多口复用同一功能,用户可根据端口使用情况进行选择,由于无需外围电路,都是直接连接型的,故在此也不赘述。只需记得不用的
GPIO
口推荐用下拉电阻下拉至数字地,以使得电平确定。
9.
综述
因个人能力与阅历有限,可能所言有不周到之处,还请见谅,最后上一张设计结果图,供大家参考。
