走进任何一家公司的办公室,几乎都可以看到一台复印机,机器前还有人在排队等候使用。 对大多数企业而言,无论企业大小,复印机都已变成标准办公设备,就象企业需要配备办公桌椅一样。
如果您不得不象许多人在复印机问世前那样复写重要文件,那会是什么感觉?或者想象一下更糟糕的情况,如果什么东西都必须凭手写来复制,那宜昌人流医院哪家好是多么繁重乏味啊!大多数人在等待复印件整齐地输出到纸盘时,都不会考虑复印机里面正在发生什么,但是想想几秒钟内就能将纸上内容完整无误地复制出来,复印机的确令人惊叹!
复印的人工操作首先是几个基本步骤:
打开复印机盖板
将要复印的文件面朝下放在玻璃上
选择需要的选项(页数、放大、较浅/较深)
按“开始”按钮
复印机内部此时发生的事情令人称奇!本质上,复印机之所以进行复印工作,是由于一条基本物理原理:异性电荷相吸引。
在孩童时期,你可能玩过静电与气球的游戏。在干燥的冬天,您可以在毛衣上摩擦气球,使气球带上足够的静电,从而产生可以观察到的力。例如:带有静电的气球可以非常轻松地吸附小块纸片或糖粒。
复印机工作过程与此相似。
静电复印机内部有一个特殊的硒鼓。硒鼓的作用与气球非常相似――您可以给它充上某种形式的静电。
复印机内部还有一种非常细的黑色粉末,称为墨粉。带静电的硒鼓可以吸附墨粉微粒。
硒鼓和墨粉之间发生的三件事情让复印机得以表现其神奇之处:
我们可以有选择性地给硒鼓充电,使它只有一部分吸附墨粉。在复印机中,我们使硒鼓的表面形成静电“图像”。对于纸张原件上呈黑色的部分,我们就在硒鼓上相应的地方产生静电。而白色的部分则不产生。我们的目的是要让纸张原件上的白色区域不吸附墨粉。要在复印机中完成这种选择,就要通过光――这就衡阳包皮手术是将它称为复印机的原因!
墨粉必须以某种方式吸附到硒鼓上,然后再吸附到纸张上。硒鼓首先有选择性地吸附墨粉。 然后,纸张带上静电,从硒鼓上吸下墨粉。
墨粉具有热敏性,因此,松散的墨粉微粒离开硒鼓后就通过加热而粘结(熔结)到纸上。
硒鼓或感光带由光导材料制成。以下是复印过程中涉及的实际步骤:
给硒鼓表面充电。
一束强光扫过您放在复印机玻璃表面上的纸张。从纸张白色区域反射的光照射到下方的硒鼓上。
在光线中光子接触的地方,硒鼓中的光导原子就释放出电子,中和上方的正电荷。 原件上的图片或文本等深色区域不会将光线反射到硒鼓上,因此在硒鼓表面留下了正电荷区域。
然后,称为墨粉的带负电荷黑色干颜料被铺到硒鼓表面,这种颜料微粒就吸附到残留的正电荷上。
随后,带正电荷的纸张从硒鼓表面经过,从硒鼓上吸下墨粉颗粒。
之后,纸张经过加热和挤压,就将硒鼓形成的图像熔结到纸张表面。
借助下图可以了解这个过程:
当复印机照亮放在复印机玻璃表面上的纸张时,图像的图案就被投影到下方带有正电荷的感光鼓上。从纸张空白区域反射的光线照到硒鼓,导致铺在硒鼓表面的带电微粒被中和。这使留下正电荷的区域仅限于纸张上不反射昌平区妇科医院光线的深色区域。这些正电荷吸引带有负电荷的墨粉。然后,墨粉被转移并熔结到带有正电荷的纸张上。
复印机内部
如果将复印机拆开,您可能会因为机器中有那么多不同的零件而感到不知所措。但是,实际的复印过程却仅仅依赖几个关键零部件:
感光鼓(或感光带)
电晕电线
灯和镜片
墨粉
定影器 |
